气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/03/28
楼主是想把保留时间往后调吧?怎么说是响应时间?保留时间和响应时间可不是一码事,如果想把乙醇的出峰往后走,可以用厚液膜固定液的毛细管柱,长柱子,低温,可以保证峰型!
fei_flying
第2楼2009/03/28
呵呵,不好意思,是我写错了,我是指保留时间,谢谢您的提醒。其实我们的目的并不是要测好乙醇的出峰时间,只是要看看柱子的出峰效果好不好,可是我们领导就因为这个打出的谱图给我们发表了一通言论。他就认为拿gdx-103柱子可以打出来往后走的峰。我是新手,所以就迷糊了。
独钓寒江雪
第3楼2009/03/28
“坐标中间出峰的,说是好看”那你干脆调工作站好了打印出来在中间,反正领导只是要好看“坐标中间出峰”
阿du
第4楼2009/03/28
降低柱温吧,峰形不好就用程序升温,总能满足要求的。
ygx
第5楼2009/03/28
降低载气流速;降低柱温;增加柱长;增加柱子的极性。
KEN
第6楼2009/03/28
降低载气的流速或柱温都可以使样品的保留时间延迟。你也可以直接调一下工作站打印出来的谱图的坐标轴的范围啊!象你本来的出峰时间在1点4分钟左右,你就把谱图显示的横坐标范围调成0-3分钟不就可以了。
戈壁明珠
第7楼2009/03/29
如果峰型很好,载气就不要动了,降低柱温,改用高极性的柱子。
第8楼2009/03/29
乙醇一分多钟出峰也可以的,标尺挪一下就ok了。如果老板只看这个,很好办的。
皮皮鱼
第9楼2009/03/29
对付老板,这种不懂乱指挥的,简单。你可以把总数据处理时间调整到4分钟,原来2分钟的峰就在中间了。但是如果真的就想把2分钟的色谱峰,调整到4分钟出峰,那么有这些办法:根据速度方程,1、增加一倍的色谱柱长度。2、增加一倍膜厚(固定液图渍量)。3、增加一倍的K值(降低柱箱温度到合适)。4、降低一倍的载气流速。这些方法都能完成你的想法--拖延出峰。不过在有良好分离的情况下,为了领导高兴拖延出峰,实在不是分析人干的事情哦。。。。。。
dmdaac
第10楼2009/03/29
这个很好解决,什么也不用调,将你工作站的坐标调下就好了,很简单。如果真的想保留时间减少只能是减少载气流速和降低柱温,我觉得你那领导就是个白痴。建议你不要动了,如果你真的要骗他可以先把工作站工作,等过几分钟进样就好了
