气相色谱(GC)
589626402
第1楼2011/08/02
这是最近发现的一个影响重现性的一个方面,当然影响重现性的因素还有很多,如进样针的状态是否正常?定量是否准确等?等等。上面列举的只是我认为的一种新情况,希望对大家有参考价值。
疯子
第2楼2011/08/02
换后需要抽断真空,多走两个空白,很快就能稳定下来!
第3楼2011/08/02
曾经尝试这样做过,但效果不明显
yzguo
第4楼2011/08/02
我们是先将进样口降温,关GC后更换隔垫的。
qqqid
第5楼2011/08/02
“可能是在线更换进样隔垫时仪器处于负压的状态,这样容易将衬管中的玻璃毛反吹上来,造成了玻璃毛的位置不均匀化”这是一个错误的推断,在线更换进样隔垫,由于柱子的尾端在质谱的真空中,进样口处于负压状态,还是在往柱子里面吸气,载气在衬管上方被排入空气,气流方向还是向下的,不可能将衬管中的玻璃毛反吹上来。
MMYG
第6楼2011/08/03
道理!这样的解释LZ满意不?
dahua1981
第7楼2011/08/03
我们一直是在关机状态换的,不然进样口太热不好弄
coffee8
第8楼2011/08/04
进样口是有压力的,直接换进样隔垫玻璃毛的确容易被吹出来!
第9楼2011/08/04
不关机的情况下,可以先将进样口压力关掉再更换进样隔垫
wengrl
第10楼2011/08/08
我的仪器在自检过程中就会发出漏气警报,这时我就会换掉进样口隔垫。
