ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/03/28
你必须消解了聚合物,然后要标准加入法测定。进样系统要改为进有机进样系统。
无名
第2楼2009/03/28
没有标样,何来结果!既然是通过比较的方法得到真实测试数据的实验方式,自然少不了标样!
benbenzuo
第3楼2009/03/28
难到ICP是一种相对检测方法?如果我要测聚合物粉末里的锌、钠、鋰的含量,用什么标准物呢?
第4楼2009/03/28
ICP需要定期标定的吗?
第5楼2009/03/28
标样就是锌、钠、鋰的标准溶液。
第6楼2009/03/28
ICP不是标准溶液,不用标定,只看一下标准样品的结果就行。
第7楼2009/03/28
看样子楼主根本对ICP不了解呀。
第8楼2009/03/28
是啊,偶本来就是初次接触,可以说毫不了解,但现在我想测聚合物里的金属元素含量,老板让调研哪些测试方法可以做到,我才来此求助的,我本身不是做ICP的,发现这是个很专业的仪器论坛噢
chemistryren
第9楼2009/03/28
标准溶液总需要的.否则无法定量啊.又不是直读型仪器.
szwhspg
第10楼2009/03/28
ICP 定量需要相应的标样 ICP 原子化成度高 可去除大部分的化学干扰 故定量较准
