原子吸收光谱(AAS)
阿宝
第1楼2009/03/28
需要标样,任何分析方法的准确度都是相对的,真值永远是测不到的!
benbenzuo
第2楼2009/03/28
那我要测聚合物粉末里锌的含量,用什么标准物呢?用纯的锌呢还是含有锌的聚合物? 还是仪器自己有各种金属的标样?补充:我是送样给专门做测试的人测的
第3楼2009/03/28
应该用锌标准溶液!个人观点
chemistryren
第4楼2009/03/28
一定得用标准溶液的.不用无法定量.
第5楼2009/03/28
还想请教,它是每做一个样品就需要一种标样,还是做一次锌标样可以测很多个含锌的样品?
庐山居士
第6楼2009/03/28
用锌标样测标准曲线后,可以测一批样品,但一般测完20个样品后,要用标样进行曲线斜率重校。
ydw
第7楼2009/03/28
需要配制锌标准溶液准工作曲线,锌标准溶液可以从国家标准物质中心购买。测锌标准溶液
ldgfive
第8楼2009/03/29
你这个样品是需要买锌标液的而且样品要经过消解
hiei
第9楼2009/03/29
用AAS可以准确定量,但是需要锌标准溶液的曲线,标液从国家标准物质中心购买就成。
清水寒烟
第10楼2009/03/30
AAS是可以准确定量,但是要配锌标准溶液,还要购置锌标物。顺带问一下是什么聚合物?
