有水有渝
第1楼2009/03/28
主要是对照品图谱和样品图谱的积分方法一致就行了
老多_小多
第2楼2009/03/28
一般都是默认的积分,积分不好就对称性积分,也没有一个标准
小卢
第3楼2009/03/28
划定同一标准就是了,没听说有什么统一的标准。在含量测定时,应该比较好确定,你看着积分好看就行了;在有关物质测定时,你要看清楚标准中的要求,然后积分。如果没有要求,那就把主峰面积的1%以下的峰都去掉就差不多了。或者10或50以下的都去掉。
symmacros
第4楼2009/03/29
阀值设置应是所要测的峰都能积分到,但太小,噪音也会积分成峰。峰宽应与分析的峰的宽度相配。如太小,一个峰可能积分成多个峰。如大峰或溶剂峰拖尾后的小峰处理,应沿拖尾处斜切。
zhizhitang
第5楼2011/05/26
如大峰或溶剂峰拖尾后的小峰处理,应沿拖尾处斜切。为什么要这么积呢
zouxizhen
第6楼2011/05/27
一般是自动积分呢还是手动积分呢?
