原子吸收光谱(AAS)
荆棘鸟fiona
第1楼2015/08/17
@漂浮云 求帮忙看看~~
冰山
第2楼2015/08/17
盐分高的样品做原收比较头疼,因为有干扰。你到底是什么样品?所附的图没看清,可能是因为手机屏小,兰色是背景,红色是收收信号吗?
第3楼2015/08/17
第二个图中的背景值太高了,得到的信号值不可信
夕阳
第4楼2015/08/18
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:疑问和求助内容:测试结果和图谱:
qiukuang
第5楼2015/08/18
红色的是校准后的信号值,蓝色是总的信号值。这个是热电的石墨炉
第6楼2015/08/18
两个的背景值都很高。怎么看第二个的背景高?
第7楼2015/08/18
热电M系列的石墨炉四线氘灯扣背景。曾经用三台仪器分别测过,瓦里安,塞曼扣,PE,塞曼扣,都是同样的情况。石墨炉测pb,20ppb上机。湿法消解。
第8楼2015/08/18
疑问就是,这两个峰,背景值都很高,扣掉背景以后,谱图中校准后的都没有峰。但是仪器的结果第一个没值,第二个的结果却是10几ppb
第9楼2015/08/18
从图中纵轴刻度看到的,
尘
第10楼2015/08/18
干扰好大,第二个样品能不能稀释一下,吸光度实在太高了,超你曲线最高点多少倍了啊
