ICP-MS
QQ
第1楼2009/03/30
10ppb的浓度放置一个月,是不是就不能用了具体不清楚学习
kiwi-kids
第2楼2009/03/30
只要注意一下不同元素的标准溶液基体就可以了,盐酸基体的元素在硝酸基体下长时间存放可能就不稳定,另外还有吸附和水解的可能。
风起云飘舞
第3楼2009/03/30
可是我要这些存放与不同基体的元素混合在一起,所以不得不这样混合。
可珑
第4楼2009/03/31
标准不要配在一起不就可以了么分成两组或者更多组标准不是所有的都能配成混标。。。
lilongfei14
第5楼2009/04/01
10PPb的标准溶液最好是现配现用,要保存的话,只多就一个星期,因为含量越低的标准溶液保质期越短。
第6楼2009/04/01
一是这样混合使用比较方便,做标准曲线只要加一个混标就可以了,二是工程师说可以混合使用的,但是具体混合使用期限没说。也不清楚。
第7楼2009/04/01
】不会吧?不过还是谢谢您的建议。一个星期就得配一次,工作量又加大了哦
yankunsu
第8楼2009/04/01
我同意,因为标准上说低于0.1mol/l溶液稀溶液和杂质液要现用现配
fenglingchen
第9楼2009/04/01
第10楼2009/04/02
那你就去问工程师好了
