ICP-MS
yanbolu
第1楼2009/03/28
可能是氩气不纯。
北边雁
第2楼2009/03/29
看一看是否排废液不畅,
风起云飘舞
第3楼2009/03/29
我用的是安的,出现这种状态的原因是用冷模式时,工程师说因为气体流速太大了,容易熄火,功率不够大,能量不够聚集。
第4楼2009/03/29
还有中情况,还是气源,如果是液氩可能是汽化速度不够使用量的。
koji525
第5楼2009/03/30
射频发生器在温度过高时有没有可能自动关闭?我们射频发生的风扇坏了,我们怀疑温度过高,仪器自我保护熄火了~
第6楼2009/03/30
或者有没有可能冷凝水流不是很通常甚至堵了,水过不去射频线圈无法冷却熄火?然后过了些时候温度降下来了又可以点火了?
第7楼2009/03/30
气流我检查下再是不是太高,我们用的不是液氩,没有那个问题。
lilongfei14
第8楼2009/03/30
1、检查一下是否漏气,2、检查光纤是否被烧坏。3、检查气体纯度。
yzyxq
第9楼2009/03/30
先仔细看看仪器报错的原文。炬灭掉通常是这样几个原因:1.看看排废液的管路是否正确,废液是否在正确的方向上移动;2.看看冷却水和排风是否安装正确,这可以在软件中监视,炬室和INTERFACE的温度有显示的,如果持续上升就说明冷却有问题。3.可能有真空不好,有漏气,这个比较难查。通常不是气体纯度的问题。查不出的话只好请THERMO工程师了。
liaoyunan
第10楼2009/03/31
检查一下气流,水,排气口温度!
