【求助】Lambda 35 UV-vis
紫外可见分光光度计(UV)
  • Lambda 35 UV-vis
    薄膜样品(贴在石英片上),透射模式,带积分球。
    得到的透射谱从360以下开始出现小毛刺,越往低波方向波动越厉害,到290以下时就上下翻飞了,不知是怎么回事啊,就高手指点。
  • auto1235
    第1楼2009/03/28
    50mm的球能做到这样不错了。积分球本身在紫外区受材料限制信号弱,球小就更不灵了。建议找高端的仪器来测试或直接测试。
  • Spain
    第2楼2009/03/28
    不会吧?这也太差了。
    楼主不要用积分球,用主机测试个样品看看这段的噪声怎么样。看下是否氘灯能量不够了。
    auto1235 发表:50mm的球能做到这样不错了。
  • tutm
    第3楼2009/03/28
    印象中一般紫外积分球可测到280nm,应该没问题。
    关键你用什么贴的膜,粘合剂?什么类型的,紫外区有吸收吗?
    还有,你的薄膜是什么材料?如果是聚酯,那问题可能就在这儿,聚酯在紫外区有强烈吸收!
    建议你先按2楼Spain先生的意见,不要用积分球,先检验仪器;也可直接以普通溶液方式测试(如果薄膜两面是光滑的话)
  • Spain
    第4楼2009/03/28
    200nm好做的。
    tutm 发表:印象中一般紫外积分球可测到280nm,应该没问题。
  • 祥子
    第5楼2009/03/29
    360下,就是紫外光源的势力范围了。一般光源在光谱的两端的能量都非常低的。所以很可能光源能量过低的原因。
    不知道您这个仪器使用了多长时间了,使用环境怎么样,灰尘多不?
    lambda35不知道有没指示光源使用寿命的功能。
    可以分两步走:
    1.按spain说的不用积分球测下。
    2.换个灯试试。
  • tutm
    第6楼2009/03/29
    我记得能做200nm的积分球很贵,与普通积分球不是一个档次。
    几年前曾想买一个直径9cm左右、能测到200nm、开孔率3%的积分球,价格相当于一台中高档的分光光度计了,由此作罢了!
    spain 发表:200nm好做的。
  • cz317www
    第7楼2009/03/30
    谢谢各位了,仪器是新的,买荧光时送的,呵呵。做液体样品的吸收好像没什么问题。
    可能是积分球太小的原因吧。
  • zwyu
    第8楼2009/03/30
    和球大小关系不大吧?
  • Spain
    第9楼2009/03/30
    我感觉也是,至少是不至于这么大,我用70mm的积分球信号非常好。
    zwyu 发表:和球大小关系不大吧?
  • auto1235
    第10楼2009/03/30
    Lambda35 50mm sphere 是光电二极管检测器。
    70mm的积分球就不会了吧,并且主机估计是双单色器的吧,这不好比的。
    其实70mm的精度还不算高。
    spain 发表:我感觉也是,至少是不至于这么大,我用70mm的积分球信号非常好。
