化学术语,中英文对比 化学术语,中英文对比 [分享]化学术语,中英文对比 BET公式 BET formula DLVO理论 DLVO theory HLB法 hydrophile-lipophile balance method pVT性质 pVT property ζ电势 zeta potential 阿伏加德罗常数 Avogadro';';number 阿伏加德罗定律 Avogadro law 阿累尼乌斯电离理论 Arrhenius ionization theory 阿累尼乌斯方程 Arrhenius equation 阿累尼乌斯活化能 Arrhenius activation energy 阿马格定律 Amagat law 艾林方程 Erying equation 爱因斯坦光化当量定律 Einstein';';s law of photochemical equivalence 爱因斯坦-斯托克斯方程 Einstein-Stokes equation 安托万常数 Antoine constant 安托万方程 Antoine equation 盎萨格电导理论 Onsager';';s theory of conductance 半电池 half cell 半衰期 half time period 饱和液体 saturated liquids 饱和蒸气 saturated vapor 饱和吸附量 saturated extent of adsorption 饱和蒸气压 saturated vapor pressure 爆炸界限 explosion limits 比表面功 specific surface work 比表面吉布斯函数 specific surface Gibbs function 比浓粘度 reduced viscosity 标准电动势 standard electromotive force 标准电极电势 standard electrode potential 标准摩尔反应焓 standard molar reaction enthalpy 标准摩尔反应吉布斯函数 standard Gibbs function of molar reaction 标准摩尔反应熵 standard molar reaction entropy 标准摩尔焓函数 standard molar enthalpy function 标准摩尔吉布斯自由能函数 standard molar Gibbs free energy function 标准摩尔燃烧焓 standard molar combustion enthalpy 标准摩尔熵 standard molar entropy 标准摩尔生成焓 standard molar formation enthalpy 标准摩尔生成吉布斯函数 standard molar formation Gibbs function 标准平衡常数 standard equilibrium constant 标准氢电极 standard hydrogen electrode 标准态 standard state 标准熵 standard entropy 标准压力 standard pressure 标准状况 standard condition 表观活化能 apparent activation energy 表观摩尔质量 apparent molecular weight 表观迁移数 apparent transference number 表面 surfaces 表面过程控制 surface process control 表面活性剂 surfactants 表面吸附量 surface excess 表面张力 surface tension 表面质量作用定律 surface mass action law 波义尔定律 Boyle law 波义尔温度 Boyle temperature 波义尔点 Boyle point 玻尔兹曼常数 Boltzmann constant 玻尔兹曼分布 Boltzmann distribution 玻尔兹曼公式 Boltzmann formula 玻尔兹曼熵定理 Boltzmann entropy theorem 玻色-爱因斯坦统计 Bose-Einstein statistics 泊 Poise 不可逆过程 irreversible process 不可逆过程热力学 thermodynamics of irreversible processes 不可逆相变化 irreversible phase change 布朗运动 brownian movement 查理定律 Charle';';s law 产率 yield 敞开系统 open system 超电势 over potential 沉降 sedimentation 沉降电势 sedimentation potential 沉降平衡 sedimentation equilibrium 触变 thixotropy 粗分散系统 thick disperse system 催化剂 catalyst 单分子层吸附理论 mono molecule layer adsorption 单分子反应 unimolecular reaction 单链反应 straight chain reactions 弹式量热计 bomb calorimeter 道尔顿定律 Dalton law 道尔顿分压定律 Dalton partial pressure law 德拜和法尔肯哈根效应 Debye and Falkenhagen effect 德拜立方公式 Debye cubic formula 德拜-休克尔极限公式 Debye-Huckel';';s limiting equation 等焓过程 isenthalpic process 等焓线 isenthalpic line 等几率定理 theorem of equal probability 等温等容位 Helmholtz free energy 等温等压位 Gibbs free energy 等温方程 equation at constant temperature 低共熔点 eutectic point 低共熔混合物 eutectic mixture 低会溶点 lower consolute point 低熔冰盐合晶 cryohydric 第二类永动机 perpetual machine of the second kind 第三定律熵 third-law entropy 第一类永动机 perpetual machine of the first kind 缔合化学吸附 association chemical adsorption 电池常数 cell constant
