消解液可以加点硫酸,溶液温度必须达到220度以上。
happymouse 发表:测砷的样品消化:称取0.2g~0.5g贻贝标样于50 mL锥形瓶中,加入10 mL硝酸,盖上表面皿,摇匀后放置过夜。次日将样品置于电热板,在160℃下加热消化,因溶液的色泽较深,又补加了5 mL硝酸,继续消化至溶液近无色。再加入1 mL高氯酸,加热消化至剩少许溶液,取下锥形瓶,冷却,用水定量转入50 mL比色管中,加5 mL硫脲+抗坏血酸还原剂,用水定容至50 mL,充分混匀,此为样品消化液。
想问这消化液的颜色深,会影响检测结果吗?
