【求助】帮忙求救!
水质检测
  • 我最近用国标法测定自己配制的水样中总氮的含量,所配制的水样总氮含量为100mg/L,由于超过了国标法测测定限度,因此采用稀释到2mg/L来进行测定,我的问题是稀释后测得的吸光度带入标准曲线后,再代入国标法中总氮的计算式后,我是不是还要乘以50??因为我是稀释到2mg/L测定的???请大家帮我下忙!解决我的困惑!谢谢!!
  • chenchenma0707
    第1楼2009/03/29
    你说的国标法指的是11894-1989吗,我们用的是这个方法。关键问题不是你的浓度超曲线,而是这一浓度下你的取样量是多少,如果你取了1ml可能就超曲线了,如果你取0.5ml,就正在范围内呀。像你稀释成2mg/l的话,反而有点小,需要增加取样量。我建议你用质量而不是浓度做曲线的横坐标,这样会比较容易换算。
  • wcy870210
    第2楼2009/03/29
    首先谢谢你的来帖!我用的是这个国标法!不过由于学校器材有限,所以我用微波来消解样品的。在国标法中,标准曲线是用吸光度的值与硝酸盐氮的含量制成的趋势线。所以我的问题就在想要不要最后乘以50,我对这个稀释换算不太明白!谢谢!
  • 太白金星
    第3楼2009/03/29
    应带入稀释比。那是毫升数之比。
    wcy870210 发表:我最近用国标法测定自己配制的水样中总氮的含量,所配制的水样总氮含量为100mg/L,由于超过了国标法测测定限度,因此采用稀释到2mg/L来进行测定,我的问题是稀释后测得的吸光度带入标准曲线后,再代入国标法中总氮的计算式后,我是不是还要乘以50??因为我是稀释到2mg/L测定的???请大家帮我下忙!解决我的困惑!谢谢!!
  • wcy870210
    第4楼2009/03/29
    谢谢你的回帖!能不能说的稍微详细一点点呢...我真的很笨,比较难理解!谢谢。我想知道我最后计算所得总氮含量要不要再乘以我稀释的倍数(50倍)呢?谢谢!
  • wcy870210
    第5楼2009/03/29
    我的自配样品是100mg/L的,我在测定样品的时候,由于其浓度超过了国标法中的0.05到4mg/L的限度,因此我首先称取一定量的样品溶于100ml的容量瓶中,这样配成100mg/L,接着我从其中移取5ml稀释至100ml容量瓶中,最后在移出10ml来进行一系列的消解等等操作,请问我这样最后的结果应该怎么处理呢?我的标准曲线的吸光度趋势线是y=816.4x+35.43,样品的吸光度为220nm为0.997,275nm为0.001,国标法中氮含量计算公式是c=m/v,m指试验测出的含氮量mg,v指测定用试样体积ml
  • 太白金星
    第6楼2009/03/29
    你可用反推法可检验方法的操作误差和稀释计算方法不就完了吗?
  • 太白金星
    第8楼2009/03/30
    真是个麻烦精,呵呵!
    wcy870210 发表:我不会算!5555
  • wcy870210
    第9楼2009/04/01
    我听说标准曲线绘制的时候用浓度和吸光度做xy轴与用克数和吸光度做xy轴,它们对最后含氮量中稀释倍数的是否要乘还是不乘是有区别的???
  • 小不董
    第10楼2009/04/02
    5ml稀释到100ml就只稀释了20倍,和你之前说的50倍不对呀。如果你用这个5ml定容到100ml,消解后测定得到的值是要再乘以倍数20的,然后还要考虑,之前,你还是称取一定量到100ml,这里的稀释倍数也要乘的,最后得到的才是你测定的样品中总氮的浓度。
    wcy870210 发表:我的自配样品是100mg/L的,我在测定样品的时候,由于其浓度超过了国标法中的0.05到4mg/L的限度,因此我首先称取一定量的样品溶于100ml的容量瓶中,这样配成100mg/L,接着我从其中移取5ml稀释至100ml容量瓶中,最后在移出10ml来进行一系列的消解等等操作,请问我这样最后的结果应该怎么处理呢?我的标准曲线的吸光度趋势线是y=816.4x+35.43,样品的吸光度为220nm为0.997,275nm为0.001,国标法中氮含量计算公式是c=m/v,m指试验测出的含氮量mg,v指测定用试样体积ml
