各位大侠好: 我使用的API3000以前冲洗柱子时都是将离子源卸下来用液相部分冲洗, 在一次操作过程中不小心将液相模块删掉了,后来又重新添加各部件,但是如果只运行液相这一部分,将无法进行序列添加,不能运行,并提示硬件模块有问题,(以前没有问题的)是不是哪儿设置有问题啊?如果选择ALL,运行正常。请教各位大侠帮帮忙。 液相模块下我选择了: pump Agilent 1100G1311A on serial port 19 Auto Sample Agilent 1100G1311A on serial port 19 Column Oven Agilent 1100G1311A on serial port 19
zpy发表:各位大侠好: 我使用的API3000以前冲洗柱子时都是将离子源卸下来用液相部分冲洗, 在一次操作过程中不小心将液相模块筛掉了,后来又重新添加各部件,但是如果只运行液相这一部分,将无法进行序列添加,不能运行,并提示硬件模块有问题,(以前没有问题的)是不是哪儿设置有问题啊?如果选择ALL,运行正常。请教各位大侠帮帮忙。 液相模块下我选择了: pump Agilent 1100G1311A[0] on serial port 19 Auto Sample Agilent 1100G1311A[0] on serial port 19 Column Oven Agilent 1100G1311A[0] on serial port 19
端口应该没有问题的。因为默认的端口是1,参考ALL选项时,其端口均为19,故在选取模块后将其端口改为19,点击应用(联机)都正常。就是不能提交批文件: 具体错误代码是: Could not submit the batch data DABServer Error=OX80041028 Could not get MassSpec method Please check if hardware profile is activated
