气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/30
可能是没装稳压阀或稳流阀的缘故。就是压力满足要求,这两种还是要装的,不然波动是正常的。
ywn
第2楼2009/03/30
建议你首先检查你实验室各路气体系统是否完全密闭状态.并且需要检查干燥状态至于是否各路气路系统必须干燥,无泄漏.如果采用外购集装气路系统,必须进行各类气体密闭试验防止气体密闭有泄漏异常.对查不出问题时需要进行标准压力状态.进行密闭耐压试验.并且确保各路气体钢瓶干燥,无泄漏状态;如果检查不出来你也要注意气体系统的压力变化状态..希望成功
第3楼2009/03/30
你满足压力是比较方便的但是也要确保各路气体流量干燥密闭无泄露供参考
猫
第4楼2009/03/30
会不会是epc有问题?
yifan1117
第5楼2009/03/30
你确认气路没有问题吗?
africalo1
第6楼2009/03/30
装个稳压阀,质量好点的,就行了
家有田
第7楼2009/03/30
不装稳压阀肯定不行啊,搞不好就把EPC给冲坏了,建议楼主还是多注意仪器的安全。
zom1978_
第8楼2009/03/30
