气相色谱(GC)
yangjun007
第1楼2009/03/30
出峰是在19min,出峰平头峰,不知道这个是不是,请高人指点
tqb
第2楼2009/03/30
我的仪器条件:ECD检测器,SPB-608(30m*0.5mm*0.53um)毛细管色谱柱,进样口温度280,柱箱温度150(2min)20度/min,270(25min),检测器温度300,柱流量(氮气)4.0ml/min,尾吹35ml/min,进样量1ul。出峰很好
happy水中月
第3楼2009/03/30
进样浓度太大了,你稀释200倍进样看看
ahwyq
第4楼2009/03/31
还有出峰时间也太长了,这样做样不能累4人才怪呢,调下条件啊,
yangjianqin
第5楼2009/03/31
做一针空白确定,再考虑以下情况:1.样品有否分解的可能。2.柱子是否合适。3.汽化温度,初始温度,升温速率,终温是否合适。
气相检测
第6楼2009/03/31
你做的多少浓度 应该是浓度太大了 溴氰菊酯19分钟出峰还算比较快的了 反正是自动进样 累不死人的
viki
第7楼2009/03/31
楼主是不是没弄明白目标物在哪儿出峰啊?:-)
jxlinsz
第8楼2009/03/31
很可能要更换进样垫了
chenjun791014
第9楼2009/03/31
用ECD测溴氰菊酯,响应肯定很高的,建议用FID,这样可以节省进样前ECD的平衡时间,另外加大炉温阿,时间太慢了,定量的话还要考虑加内标阿,老兄.
雾非雾
第10楼2009/03/31
溴氢菊酯的出峰时间就是比较靠后的。
