【求助】急!!有谁用气相测定PHA\PHB和VFA?
气相色谱(GC)
  • 请教各位大侠,那位用气相测定过PHA\PHB\VFA,如何测定,用什么柱子和附件,有没有依据的标准?不胜感谢!!
  • learner1999
    第1楼2009/04/01
    摘自一篇论文,供参考:
    采用内标法进行气相色谱分析[1]。准确称取1~10mg 提纯的PHB 样品或1~10mg 标准品, 加入1ml 氯
    仿和1ml 酸化甲醇( 含体积分数为3%的硫酸和200mg/L 的内标物苯甲酸) , 盖紧试管口, 使其封闭, 在100℃
    水浴中甲酯化4h, 冷却至室温, 加1ml 蒸馏水充分震荡, 3 000r/min 离心5min, 混合液分为两相: 下层为溶
    有PHB 的氯仿相; 上层为含硫酸和亲水性成分的水相; 两相界面有少许固形物。将溶解在氯仿层中甲酯化
    的PHB 单体用气相色谱进行分析。气相色谱条件: 3.5%PEGA, 2m 柱长, 载体为N2, 流速为40ml/min, 进样
    器温度为200℃, 检测器温度为250℃, 柱温80℃维持2min, 然后以20℃/min 升高至195℃, 维持3min, 采用
    FID 检测。以样品与标准品峰面积的比值表示纯度。
  • 童话
    第2楼2009/04/07
    非常感谢,不知能否将整篇对PHB的分析发给我?bluewater_410@163.com
