气相色谱(GC)
xdzh130 2015/08/13
若测液体或固体样品中的VOC,可以用顶空,比如水中的VOC,若用非极性或弱极性柱,最好用顶空或吹扫进样(水是强极性,对柱子不利),固体或某些成分复杂的液体,要测其中的VOC,则可能必须用到顶空,比如饼干中的香味成分,粮食酿造的酱油、醋以及菜籽油、花生油等中的香味成分的分析,没有顶空,则很难完成。
雨木霖
第1楼2015/08/12
碎碎念我可以说在需要顶空进样、不适合手动进样的时候就适合顶空进样,不适合顶空进样的物质用手动进样么。。。
安平
第2楼2015/08/12
要看样品的情况。具体问题具体分析。
第3楼2015/08/12
分析挥发性组分,尤其是不良基质中的,要考虑顶空。 样品可以完全气化,可以考虑直接进样。
xdzh130
第4楼2015/08/13
zyl3367898
第5楼2015/08/13
香水中香味还有菜的香味,都要用到顶空。
尘
第6楼2015/08/14
一般按标准啊
第7楼2015/08/14
5楼说得很详细,如果可以的话,楼主可以结帖了,有积分奖励。
zhangmy323201
第8楼2015/08/15
根据样品性质,以及药典要求选择是否需要顶空进样、是否需要直接进样
Simon
第9楼2015/08/15
一般是那种挥发性有机化合物
m3033238
第10楼2015/08/17
看基质和需要测定的物质,需要测定的物质应该在基质中完全挥发才能用顶空进样,需要测定的物质能够溶解在基质中用直接液体进样
