ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/03/30
加标回收。是在样品的前处理前,先在试样中加入已知量的标准分析元素(其状态也应与试样中待分析的元素相近)。在进行完整分析过程后,复核回收百分数。根据回收率接近100%的程度,检验方法的可靠性。
wangli3636656
第2楼2009/03/30
这个是样品前处理加标,是检验你的实验方法或处理方法是否可行。我说的是在处理以后的溶液中加入标准溶液,如果含有的基体过大,是否就是回收不好?
東成西就
第3楼2009/03/30
加标加收所加的标准就是你样品的2-3倍,否则没什么意义。另,在加标的时候要在前处理的时候加,主要是检验你所使用的方法是否适用,这也是方法开中必不可少的一步。
第4楼2009/03/30
兄弟们可能没有理解我的意思,我现在样品已经处理好了,可是里面有基体,我想看看基体对我的待测元素有没有影响,或者说影响大不大,我就加入一定的标准溶液,看看结果是不是两个浓度的叠加,也就是回收好不好,如果回收好的话,是不是可以说,基体对我的待测元素基本上没有什么影响呢,为了说明清楚,我附上一幅图给大家。
chemistryren
第5楼2009/03/30
也有这个可能,因为你的标准溶液基体比较简单.而样品基体复杂.这就需要你用手段把基体产生的干扰扣除.
第6楼2009/03/31
再请教一下各位,是不是如果待测元素含量高的话,基体影响就会比较小,甚至可以忽略呢?另外通过上面的加标回收法,是否可以用来判断基体是否对待测元素有很大的影响?
无名
第7楼2009/03/31
加标回收,建议选择和样品实测浓度附近的标样浓度进行回收实验,一来可以验证方法的回收率,可以准确测定样品的真实浓度,二来也是验证标准曲线的适用性,有时候因为样品衰减等原因,易于造成在分析末端样品的检测无法适用初期的标准曲线!
第8楼2009/03/31
基体干扰主要基体元素对所测元素峰的干扰,有峰的干扰的,测定元素含量再高,基体影响也是比较大。加标回收只是验证样品真是浓度,验证标准曲线是否合适,因为一般使用加标回收,就是因为基体复杂。
第9楼2009/03/31
那如果回收率不好的话,在排除了仪器不稳定或者发射强度衰减的可能性外,是不是就可以确定是基体的干扰呢?在这种情况下用标准加入法是否可以解决?
huludao
第10楼2009/03/31
我想了解下,你分析的铁矿石前处理采用的酸溶解还是,碱熔融呢?加入标准我认为和结果的含量要接近较好些,基体的干扰吗?与样品的称样量大小有关,且本身样品组成复杂些,标准尽量和测试样品一致。还望指教
