ICP光谱
hujiangtao
第1楼2019/12/16
ICP整体数据偏高吗
砂锅粥
第2楼2019/12/16
ICP不需要加氯化铵,保持曲线基体(包括酸度)跟样品一致。
JOE HUI
第3楼2019/12/16
工作曲线各个点浓度如何 ?ICP可以不加氯化铵,工作曲线,质控样所用试剂如硝酸,盐酸等都保持基质一致性吧!
rr丿
第4楼2019/12/16
以前用ICP 测过Cr,不会偏高,但是没有加过氯化铵和原吸对比。
狂雷祷告
第5楼2019/12/16
母液配制的标曲点拿来到曲线里复测数据正常比如配的0.8 上机测还是0.8,稀释后的质控测出来偏高 比如0.6 测出来0.68,铬镍都这样,开始我以为是基体含有氯化铵和盐酸的问题 但是标曲和质控是一样的基体
第6楼2019/12/16
我知道不需要,就是想做个数据对比,特意用同一套配好的标液上两台机子测,按说基体一样,icp再怎么测 也不该超出质控的不确定度啊,想不明白。
第7楼2019/12/16
调了几个曲线点 复测,比如0.6 测出来就0.600几这样,配标曲的母液是黄色六价铬,质控是无色透明,不过应该没啥影响啊,后来我自己拿1%硝酸配了,测出来的数据似乎还不是太满意。
第8楼2019/12/16
你质控样稀释后再测的?用什么溶液稀释?响应强度跟酸度或者基体浓度一般是成反比。
第9楼2019/12/16
用和标曲一样比例的氯化铵和盐酸稀释的,假如10ml稀释到250ml,那么每50ml加5ml氯化铵和3ml盐酸就乘以5,也就是说,按比例基体完全一致,曲线也没问题,0.9999以上
检测老菜鸟
第10楼2019/12/16
如果是基体的原因,你用后加标试一下就知道是不是了。
