紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/03/30
文献中的做法,激素消失应该与植物生长整个代谢过程有关。至于是否单独的汁液有此功能,应该直接检测激素是否还存在,比如使用液相色谱做一下检测,或者参照文献中的检测方法。你现在获得的只是一个非常间接的证据,不满足“充分条件”要求。因为,pH变化,或者汁液中有强吸附性组分,或者形成离子对结合,都可能导致你观察到的现象。因此,不能光凭吸光度的突变,简单认定为该汁液对环境激素有降解效果。
