农残检测
猫
第1楼2009/03/31
我是做水果的,一般是浓缩后加2毫升溶剂上样。如果中间干掉了,有备样的话重新做,没备样的话,大量溶剂洗后重来。
023404046
第2楼2009/03/31
做蔬菜和水果的,浓缩后加约2mL溶剂后上样。上样时干了的话得重做,否则的话如果你做加标回收率有影响。
realtiger
第3楼2009/03/31
楼上都是浓缩后加2mL溶剂,那浓缩到合适体积不加溶剂上样行不行呢
快乐
第4楼2009/04/02
如果有30-50mL,应该先浓缩,再上样,否则用30ml过柱,太浪费时间,也会降低固相萃取柱的吸附能力
我在故我思
第5楼2009/04/02
如果是水样的SPE操作,如果是要多个样品同时进行的话,其实都是比较麻烦的。如果使用大体积采样器的话,最好是必须保证各个接口部分的密封性能都是很好的。否则很难保证SPE柱中的液体不会干。
venchy
第6楼2009/04/02
最近刚开始做蔬菜的农残,我们一般样品量是在十几二十毫升,而且我们的固相萃取仪只有12孔,所以如果发现滴的速度快了就把抽气泵调小有时直接关了让它们慢慢滴,不过虽然只有12孔也常常不停地换着烧杯加样,真有点手忙脚乱的,希望有种简便的方法
戈壁明珠
第7楼2009/04/03
提取溶剂有时候不适合过柱,需要蒸干换溶剂。如果溶剂可以过柱浓缩一下可以直接上柱子。
第8楼2009/04/03
蔬菜过柱的速度还是比较快的,一般不用抽气都可以的。
pingguwu
第9楼2009/04/04
样品多的话,不是有连接器吗?比较方便
YIQIFENXI
第10楼2009/04/05
應該在SPE之前將液體濃縮至竟可能的體積最小。
