一道黑
第1楼2009/04/01
其实不管怎么控制都是为了安全性问题,保证药品的质量!从严控制当然是好事情了,不过也要看实际情况(比如说不同品种之间会不会相互影响,产生有毒物质等,这些是要考虑的)
深海的海豚
第4楼2009/04/02
这么说也是有道理,10%的限度估计也就用于平时了,不过,如果验证的时候没有10%的标准,恐怕平时也不可能去按照10%去测定和放宽了。
按照我的理解,如果验证结束,日常是不需要再进行每批或者同品种之间批间清洁了,如果还检测,那么验证的意义何在?作用又何在?
深海的海豚
第8楼2009/04/05
相同产品也是要清洁的,这个事没有问题的。
具体原因我说不好,但是打一个不恰当的比方,如果我们平时吃饭,第二顿和第一顿吃一样的,还要洗碗吗?平时做实验都做一个样的样品,可以不清洗实验用具吗?
所以,我觉得清洁是必要的,只不过同品种批间清洁还严格要求限度是我觉得有些苛刻的。
