wangjun6888
第2楼2009/04/02
1.无线部分
包括天线回路、发送、接收、调制解调和振荡器等高频系统.其中发送部分由射频功率放大器、带通滤波器组成.接收部分由高频滤波、高频放大、变频及中频滤波器组成,调制解调器采用GMSK.
2.传输处理
2.1发送通道的处理包括语音编码、信道编码、加密、TDMA帧形成.
1) 语音编码:用户的话音通过MIC转化成电信号,这个电信号通过ADC转化成数字的、代表语音的13Kbitps的信息流。
2)信道编码:为了检测甚至纠正传输期间产生的差错,在数据流中引入冗余码,通过从信
源数据计算得到的信息来提高其速率。信道编码的结果是一个码字流。
3)交织:将几个码字的比特混合起来,使得在已调制信号中相互靠近的比特能扩展到几个
码字上.由于调制流中连续出错的可能性是紧密相关的,而且由于当差错被去相关后,信道编
码性能会改善,交织的目的就是去除差错及它们在码字中位置的相关性,交织以后,信息流就
成了信息块的序列.
4)突发脉冲格式化:为有助于接收信号的同步和均衡,向加密的信息块中增加一些二进制信息使其成为二进制信息块。
5)加密:通过仅由移动台和基站收发台知道的加密方式修改这些信息块的内容。
6)调制:使用GMSK调制技术,在适当时刻将数码信号转变为合适的频率的模拟信号;然后通过射频电路的处理,以无线电波的形式发射出去。
2.2接收通道的处理包括均衡、信道分离、解密、信道解码和语音解码.
1)解调:无线电波被天线接收以后,接收机根据多址规则接收相应的信息。在突发脉冲格式化期间引入的附加信息的帮助下对这部分信号进行解调,结果为二进制信息块的序列。
2)均衡:采用均衡解调的目的是校正因复杂地形引起的无线电信号失真。
3)解密:通过与加密相反的方法修改这些比特。
4)去交织:为了重建码字,把不同的突发脉冲的比特放回原位。
5)信道解码:利用附加的冗余码,检测或纠正解调器输出中可能的差错,从解调器的输出中恢复信源信息。
6)语音解码:通过译码器DAC将数字语音信息还原成模拟的语音信号。
控制部分对移动电话进行控制和管理.包括定时控制、数字系统控制、天线系统控制以及人机接口控制等.若采用跳频,还应包括对跳频的控制.控制器采用微处理器.
3.接口部分
包括模拟语音接口、数字接口及人机接口三个部分.模拟语音接口包括A/D、D/A变换、话筒和扬声器.数字接口主要是数字终端适配器.人机接口主要有显示器和键盘.
4.电源部分
电源部分包括电池直接供电的电路和由电池供电通过专用集成电源IC转换成各路直流电压的电路。
