求助:关于荧光分光光度计测钙
  • zzyywwllpp
    2005/06/17
分子荧光光谱
  • 我用日立F-4500荧光分光光度计进行钙离子测量,激发波长分别为360nm,380nm,发射波长为510nm,在扫描过程中发现360的那条曲线显示正常,而380的那条曲线的右上角即时显示窗口的即时显示荧光值比实际在曲线中的值高很多,应该两者是相同的,请问这是怎么回事?我以前也用同样的方法测量过,没有出现过现在这种情况.请知道的老师帮帮忙,谢谢!
  • 第1楼2005/06/17
    样品是不是被污染拉,或者有荧光背景干扰
  • 第2楼2005/06/18
    应该没有,就在两天之前测时一切正常,两天之后一切条件都没变,就出现上述变化,而且再多次测量也没正常,有人说是基线不稳,可是为什么360的没变化呢?头痛!
  • 第3楼2006/04/11
    9494,如果可以的话,那就太好了
