气相色谱(GC)
m3085000
第1楼2016/03/09
查了一下原因,如图(氮气分压正常应在0.6)/还有就是试漏出现了泡泡,呵呵,如图
第2楼2016/03/09
考虑只是氮气泄露,调整一下气压,灯不闪了,收工,明天再修理气压表,晚安
第3楼2016/03/10
今早把气压表缠上生料带密封之后气压飙到了差不多0.8,到目前色谱仪运行正常
zyl3367898
第4楼2016/03/10
会不会过段时间,压力表还会泄漏。
第5楼2016/03/10
还真不好说,今早检查,发现这批气压表好坑爹,稍微用点力就把那些接口给扭开了
安平
第6楼2016/03/11
估计是气源压力不稳定造成的。
第7楼2016/03/11
漏气,导致分压下降,不漏之后就升起来了
xzx2009
第8楼2016/03/11
应该都检查一下,松的应该重新拧紧
第9楼2016/03/11
不行就换氮气压力表吧,压力表质量不好,我都换过两块了。
第10楼2016/03/12
暂时还凑和,我们也是换过了,这还是刚用不久的
