农残检测
快乐
第1楼2009/04/02
氮吹仪定容一毫升,很难,我用旋转蒸发仪时,听说可以用鸡心旋转蒸发瓶,底部有一小定容的管状物,可以用于定容于一毫升
venchy
第2楼2009/04/02
那之后就可以直接用移液管将它转移到样品瓶中了?我也是在想如果萃取瓶能直接定容的话可能好用点,但是萃取瓶的瓶口是广口的,而且也偏大了不能用于定容,不知道哪里有那种锥形的萃取瓶底部可以用于定容的
阿拉奉化
第3楼2009/04/02
定容成1毫升这么少啊,我建议你定容的多一些。因为一般定容后都有杂质,你把1毫升的样品转移到安培瓶中容易把杂质也带过去。然后我一般把需要净化的样品吸到计量认证做的试管中,然后去氮吹,最后直接在试管里定容,那样就不用转移了~~~
第4楼2009/04/02
国标就是用有机溶剂定容成1毫升,况且进样瓶就是1毫升的,如果定容的量大了,是不是浪费的也就多了?
第5楼2009/04/02
我理解你的意思了,我也是想如果有可以直接氮吹和定容的试管,使用起来就方便多了,不过暂时发现买不到这种,因为要定容的量小,在氮吹前溶液差不多有二三十毫升
雾非雾
第6楼2009/04/02
我们是定做的1ml定容管。氮吹结束时可以控制到剩一点点(约0.2ml),用长颈滴管移入定容管,然后用移液枪一次加150ml,这样很多次就能洗净了.定容混匀后移到进样瓶中.用加样枪直接加入有机溶剂溶解样品再快速转移至样品瓶也可以,但是不够精确.原因就是溶剂挥发和瓶壁的残留.转移时要尽量快速小心,从我们做的来看,没什么问题.
第7楼2009/04/02
受教了,不过,“氮吹结束时可以控制到剩一点点(约0.2ml)”你们在氮吹的时候人还一直在旁边观察么,我们都是等到干了才用溶剂溶解的
戈壁明珠
第8楼2009/04/02
这就是K-D浓缩器吧,现在用的不多,不太方便。
第9楼2009/04/02
氮吹的时候工作人员应该经常看看,看溶剂的量,有些农药干吹有损失。
第10楼2009/04/03
我们的氮吹仪用的还是加热铝块,人除非把脑袋探到正上方要不然也看不到里面的状态啊,要不就是要不断把氮吹瓶拿起来看看?
