huaibeijiayuan
第1楼2009/04/02
检查一下样品的稳定性,以前我曾碰到样品溶解后见光分解的现象。看看是否是类似原因,或者柱温等
xygu
第2楼2009/04/02
这个样品还比较稳定,我是按照国外的方法做的他们就是用HPLC我怀疑是我们的柱子有问题--第一次做的结果都比第二次的好,非常奇怪
知足常乐!
第3楼2009/04/02
同一样品多进几针看峰面积有变化没
老多_小多
第4楼2009/04/02
今天做的第一次是95%第二次就是77%两次是怎么做的,同一个溶液测定2次还是同一个样品处理2次?
第5楼2009/04/02
同一个溶液,半小时之后进的第二针。另外我还想请教下,我的出峰时间只有1.5 分钟,是不是方法不合适造成的重现性不好?
qingxilengyue
第6楼2009/04/02
楼主,出峰时间的确太短了,还应考虑仪器的死时间,建议通过用长柱或改变流动相条件加长时间,再看看重现性如何。
第7楼2009/04/02
恩,我们公司的标准方法是用C18的柱子,现在仪器上用的是C8的柱子,不知道这个的会不会影响很大
第8楼2009/04/02
峰面积没有变化,但是峰分裂了
分享快乐
第9楼2009/04/02
你是用什么稀释的样子?峰分叉也和你稀释样子有关再有C18和C8没太大区别,只是C18分的会更好一些,你看看要求的柱长一样吗?你用的是多长的?50的?出峰时间这么早也证明条件选的不好,一般极性很大的例如溶剂才会这么早出峰的,可改一下梯度,让主峰在5分钟以后出峰再仔细对对
第10楼2009/04/02
