土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2009/04/02
LZ能说明实验的用途吗?否则无法给与明确说明的。
wangna1986123
第2楼2009/04/02
我是在校研究生,做得是我的毕业论文,因为样品太多,工作量太大,所以想考虑能否将同一块地的几个点进行混和来做
第3楼2009/04/02
应该可以的,我们一般取样也是如此操作的。
第4楼2009/04/02
不用考虑一块地的空间异质性吗,有同学做土壤氮的就考虑这个问题而没有混合,这个可以不考虑吗,这样的话就太好了,少了很多工作量。
第5楼2009/04/02
只要种植与施肥习惯一致,土壤发育一致,应该是允许的。
爱就上吧
第6楼2009/04/08
请问楼主,你初步打算取多少样呢?
第7楼2009/04/08
第8楼2009/04/09
我选了8块地,分了两层取,一块地去了4个点。现在除了微生物碳的把一块地相同土层的混起来,别的都是单独做的。大家看合理吧
第9楼2009/04/10
LZ能将实验目的说详细些吗?否则不太好给予明确的建议。
第10楼2009/04/10
实验目的就是看退耕还林后土壤有机碳的变化,由此知道退耕还林,看那个模式耕好。这也是我的毕业论文
