土壤固体废弃物监测
chemistryren
第1楼2010/09/01
加超纯水或蒸馏水.农业部NY/T1121标准里好象没说pH必须是7.0吧.
小H
第2楼2010/09/01
是要搅拌均匀的!但是加入的水没说是要7.0 的呀,我们直接加超纯水! 按土壤pH标准来测定的
sunmei
第3楼2010/09/01
最好加煮沸过的蒸馏水.
rewarden
第4楼2010/09/01
我记得也没有说水一定要是7.0的,其实pH值的测定只是一个比较,只要大家的方法相同,有可比性就好了反正这些东西都是大家认为定义的。。。
liu999999
第5楼2010/09/02
只要符合实验室用水规定就可以,不必非要调整至7.0 .
天涯就是天地
第6楼2010/09/03
那如果一个样本来是酸性的,因为蒸馏水的缘故导致测定的PH为碱性,大家会用碱性的方法去测么?
爱就上吧
第7楼2010/09/05
有道理
southerncross
第8楼2011/03/20
我们用去离子水,水的pH一般在5.2左右,不是很稳定。一定要搅拌,有的样品搅拌时间很长。
老兵
第9楼2011/03/20
不管是纯水还是蒸馏水我们都要求,要加热煮沸冷却制成不含二氧化碳的水再加入土样搅拌。如果不这样做,做标土的结果偏低不合格。
slyt2005
第10楼2011/03/20
不知道,不过上面所述中,加水PH值即使是7.0,也会破坏准确性,应该现场检测。考虑一下电化学方法,进行测量
