zhjf1983
第3楼2009/04/21
在仪器的原配方法中,有一个是鉴定仪器的温度传感器和压力传感器是否正常的方法,打开方法,在消解灌中加入定量的水(具体多少我忘了,你可以问下厂家),这个就可以用来检查或者鉴定仪器是否正常.
小鬼当家
第7楼2009/11/14
微波消解仪的检定规程,计量院参考的规程家用微波炉性能试验方法.pdf
微波消解仪的期间核查规程Excel 微波消解仪期间核查规程.doc
我们在申请CNAS认可,微波消解仪要检定,17025中有测量的溯源性,实验室凡是用于检测的仪器或对检测结果产生影响的都要校准,自己校准要划量值溯源图
