气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/04/02
楼主,是做原药吗?
雾非雾
第2楼2009/04/04
氟丙菊酯(Acrinathrin)可以用日本官方多残留分析法检测.我们在做,回收稳定.日本厚生劳动省-食品中农用化学品残留检测方法 2楼http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060609/454290/
KEN
第3楼2009/04/12
如果是做原药中主成分的含量,可以用在一根非极性的色谱柱上分析,最好是用内标法定量。至于具体的温度,你可以先配一点溶液后进样试一下,先从高的柱温开始(如恒温260度左右),看一下出峰时间,再根据出峰时间的情况再调整柱温。确定好柱温后再选择内标物。内标物建议选择正构烷烃或邻苯二甲酸酯类,我以前做其它拟除虫菊酯时一般用这两类。
