原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/12/30
高纯乙炔是不用净化的
冰山
第2楼2013/12/30
买高纯乙炔,大家都是这样做
wnnzl
第3楼2013/12/31
高纯乙炔做火焰法的成本也很低廉,所以没必要去搞净化装置了
qlmkk
第4楼2013/12/31
如果开发的成本太大而又没什么实际用途,估计是没有人去开发这东西的
wangjunyu
第5楼2013/12/31
一般气体不要用尽的话,丙酮就不会跑进去的
桌子下面少个八
第6楼2014/01/02
1。乙炔气瓶一般移动后,都会要求一段时间的稳定期才开气阀的。2。乙炔气不能用到压力为0,一般都是0.05、0.03等就要换气。这些措施都是为了防止丙酮进入管道。
喝一碗凉茶
第7楼2014/01/02
为了避免用尽乙炔,可以在乙炔总压阀处贴个警示标签。
hsz123456
第8楼2014/01/02
这种乙炔净化装置市场使用范围有限,没有人去开发,用于分析都买高纯乙炔,使用时不要将其乙炔用完就可 防止丙酮进入管道。
huangza
第9楼2014/01/04
一般换完一瓶气,都让它静置一晚上,第二天再分析,还有气用到一定程度就换,不能全部用完
夕阳
第10楼2014/01/05
请参考我这篇几年前的帖子。
