人在江湖
第1楼2009/04/03
利用标准曲线可以定量
知足常乐!
第2楼2009/04/03
批量样品检测的时候,可以定量计算也就是常说的外标法
liu999999
第3楼2009/04/03
通过比较而得出测试溶液的待测物质的浓度。
anyizhimin
第4楼2009/04/03
通过标曲,计算其截距和斜率,将待测验品的响应值代入,可以反推出其浓度,但是会与实际值存在误差,所以样品同时需要伴行质控点。
有水有渝
第5楼2009/04/04
做标准曲线前处理过程一定要做到定量准确,不然做的肯定不行,还有新手注意一下重复性,如果是手动进样,同一浓度平行操作,以检验自己的进样误差。曲线的用处是定量用的,即你试样峰面积在落在曲线范围内,超出范就不能用这条曲线进行定量了。
老多_小多
第6楼2009/04/04
通常说的外标法就是标准曲线法
阿宝
第7楼2009/04/04
外标法一般来说都要做标准曲线,也有单点校正的
njzjs1234
第8楼2009/04/04
谢谢各位,我明白了,我会努力的。
m3112767
第9楼2016/06/05
怎么通过标曲计算截距和斜率啊,有公式吗,我也是第一次接触,不知道怎么算浓度呢,
第10楼2016/06/06
以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标得到的 一次线性方程的通式为A=kC+b,其中k即为斜率,b即为截距,截距有正、有负。把得到的样品峰面积代入公式中的A即可计算上机溶液的浓度C。
