知足常乐!
第1楼2009/04/03
我们是仪器厂家送的每次用完后,洗洗再用的
chinachromo
第2楼2009/04/03
这个瓶子不是一次性的么???
雾非雾
第3楼2009/04/03
我们正常使用一个月要有300左右。瓶子带盖的3.2元,不带盖的1.5元.进样瓶主要就是分广口螺纹口(可装内插管)和窄口(小口)螺纹口的进样瓶.岛津仪器配的就是小口螺纹口的进样瓶,我们用广口螺纹口的进样瓶,方便装插件.
richies
第4楼2009/04/03
做广告??为啥说那个牌子是标准的现在自动进样瓶没有啥标准,普通的螺纹盖2ml,瓶身都是12*32mm,瓶口直径有8/9/10/11mm,4种规格,每个仪器公司还不一样,有的仪器公司的不同型号进样器还有不同的瓶口大小
第5楼2009/04/03
你可能误会了,我不是做广告的,我是不懂,想问问,了解下。因为据我从我国外的渠道了解到。他们告诉我La-pha-pack的瓶子是标准的,而像Inforchrom AG的瓶子是比较特殊的。我不是很了解,所以问下,毕竟我很久没呆在实验室了,呵呵。
第6楼2009/04/03
谢谢你的回复,你们是不是买瓶子就直接从岛津那买的啊?
有水有渝
第7楼2009/04/04
还没见过相关的标准,我看不同品牌的仪器所配的瓶子不一样,比如岛津和日立的最主要的区别就是瓶子的高度不一样,但两台仪器互用对方的瓶子也能用,当然同一系列检测最好用相同的瓶子。我们瓶子都是清洁后重复使用
第8楼2009/04/04
买岛津的比较贵的.
第9楼2009/04/04
岛津的窄口进样瓶,2ml的瓶口外径7mm,内径5mm,我们经常用宽口的进样瓶,瓶口外径9mm,内径6mm,是从色谱配件经销商那儿买的.
第10楼2009/04/04
一次性用当然好,不过太奢侈了,一般为了节约都是洗了烘烤了重复使用的.
