气体检测
第1楼2006/05/20
楼主,我看你还发了一个,到底用哪个方法啊?
第3楼2006/05/21
一般用靛酚蓝分光光度法作为裁定的
第4楼2006/05/24
仲裁方法是靛酚蓝法.
第5楼2006/09/29
??酚试剂不是做甲醛的吗?==||对了。。。哪为好心人能帮我找下靛酚兰分光广度法的化学反应方程式阿(氨、稀硫酸、水杨酸、亚硝基铁氰化钠、次氯酸纳的化学反应方程式)。如果可以的话,能否帮忙说下对氨标准曲线中斜率影响最大的是那些因素,因如何避免。。。在此谢谢了
第6楼2007/04/05
这个标准是不是国标啊?如果不是的话那国标是什么?
第7楼2007/04/08
是不是国标啊?如果不是的话那国标是什么?有哪位好心人能告诉我
第9楼2008/11/11
可以用检测管法,也是一个行标
第10楼2008/11/11
这个我好像还没听说过,能发来分享下吗?
第11楼2008/11/11
无氨蒸馏水的制备于普通蒸馏水中,加少量的高锰酸钾至浅紫红色,再加少量氢氧化钠至呈碱性。蒸馏,取其中间蒸馏部分的水,加少量硫酸溶液呈微酸性,再蒸馏一次。这个无氨水的制备有没有高效一点儿的方法呢,蒸起来比较费时啊
