气体检测
huoban
第1楼2011/03/18
我看到国标里面是ug/mL,但是很多人给出的是ug,所以很纳闷
gszhouyw
第2楼2011/03/18
是ug,换算成ug/mL.
第4楼2011/03/18
没太明白,因为不同单位斜率是不一样的,相差5倍。
normanhill
第5楼2011/03/18
公共场所(18204.26)和工作场所(GBZ160.54)里都是用含量为横坐标的,单位为μg。
bclz1001
第6楼2011/03/22
用ug比较简便,这样用样品的吸光度算出来后直接就是ug,体积就不参与计算了!
