老多_小多
第1楼2009/04/04
主要看极性和洗脱效果
tutm
第2楼2009/04/04
薄层层析能将样品展开了,那应该直接就可以这个溶剂了。但是要注意是不是有不溶物残留在原点,如果有,则还要找一个溶剂,在柱层析的最后将不溶组分洗脱,否则柱子就难以再使用了。
有水有渝
第3楼2009/04/04
选一个已知极性强度或在相应色谱谱柱上分析过的样品做参比,与你的待检样品在同一薄层上展开,对比一下就知道选什么柱了。
hifinelee
第4楼2009/04/05
嗯,这个建议还是很有可操作性的
