【讨论】双氧水的影响
  • wenwen1017
    2009/04/05
微波消解
  • 大家有没有人遇到过这样的情况 当你消解植物性样品或者产品时 当硝酸量在3、4、4、5、6mL的时候,对应的双氧水的用量分别是5、4、3、4、4mL时候,消解的结果都很好 ,我想请教大家,双氧水的用量大小对结果的影响大吗?大家都知道硝酸用量大时,易产品大量氮氧化物,必须赶酸,那么我们能不能降低硝酸的量,加大双氧水的量,以达到好的消解结果呢?
  • chemistryren
    第1楼2009/04/05
    楼主做植物里的什么项目??重金属还是别的??一般我用5毫升硝酸,2毫升双氧水就能微波消解很彻底澄清了.是否需要赶酸得看你用什么仪器测了.上ICP或火焰原子吸收不赶酸也行,但标准曲线也得保持一样的酸度.如果是用石墨炉测,那建议你的酸度不要超过2%,高了对石墨管寿命影响大.如果想不赶酸那可以多稀释下上石墨炉.
  • liu999999
    第2楼2009/04/05
    LZ所说的情况,我看可行。
    我让自己实验室检验员试试。
  • wenwen1017
    第3楼2009/04/06
    嘿嘿 做的是重金属 用原子荧光测定 这个一样的酸度好像控制起来有点难度 你的讲解很好 谢谢了
    chemistryren 发表:楼主做植物里的什么项目??重金属还是别的??一般我用5毫升硝酸,2毫升双氧水就能微波消解很彻底澄清了.是否需要赶酸得看你用什么仪器测了.上ICP或火焰原子吸收不赶酸也行,但标准曲线也得保持一样的酸度.如果是用石墨炉测,那建议你的酸度不要超过2%,高了对石墨管寿命影响大.如果想不赶酸那可以多稀释下上石墨炉.
  • liu999999
    第4楼2009/04/06
    上原子荧光仪,还是要赶酸的,否则反应太剧烈,管子容易被污染。
    wenwen1017 发表:嘿嘿 做的是重金属 用原子荧光测定 这个一样的酸度好像控制起来有点难度 你的讲解很好 谢谢了
  • chemistryren
    第5楼2009/04/06
    主要是硝酸和抗坏血酸会反应,所以还是要赶酸.
    liu999999 发表:上原子荧光仪,还是要赶酸的,否则反应太剧烈,管子容易被污染。
  • amini1000
    第6楼2009/04/17
    双氧水的影响是,个人认为是加快了预反应.不让它充分反应,就容易爆膜.
    至于酸的影响,会对ICP的雾化器,等管路造成损坏.
  • 守一
    第7楼2015/01/10
    硝酸是主要的吧,双氧水使辅助消解
