微波消解矿石类样品最后的效果
  • 旷世小奇才
    2013/05/16
微波消解
  • 最近接手一批矿石样品,包括铬矿石、镍矿石、铁矿石,消解完会有黑色沉淀,是怎么回事,有做过类似样品的吗?
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • yegeyigeren
    第1楼2013/05/17
    曾经有人跟我说过做某些中药材消解的时候会有黑色的残留,只加硝酸或者是硝酸盐酸都消不掉,不过他通过加硝酸和硫酸体系消解就没有这个现象了。不知道对你的样品有没有作用。。。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 旷世小奇才
    第2楼2013/05/18
    我加硫酸试过了,同样有黑色沉淀,估计是碳单质。
    yegeyigeren(yegeyigeren) 发表:曾经有人跟我说过做某些中药材消解的时候会有黑色的残留,只加硝酸或者是硝酸盐酸都消不掉,不过他通过加硝酸和硫酸体系消解就没有这个现象了。不知道对你的样品有没有作用。。。
  • monkey5
    第3楼2013/07/24
    这个应该是你消解仪条件不够,温度压力低了
  • 旷世小奇才
    第4楼2013/07/24
    实验测过了,黑色物质不影响最终结果。不是消解不完全。
    monkey5(monkey5) 发表:这个应该是你消解仪条件不够,温度压力低了
  • qaqadd
    第5楼2013/07/29
    这个不是仪器条件不够,这个是没有加浓硫酸,楼上才是正解,碳残留。常规消解矿产品一般都有先加浓硫酸加热这个步骤,收尾用氢氟酸收尾去硅。
    微波消解主要还是集中于中期,最主要的硝酸和盐酸两部分。
    但矿石样品种类复杂,微波消解后是否要赶酸后补酸再加热,要看实测样品和操作人员经验。一般矿山检验人员,前处理基本功比一般实验室人员基本功扎实,道理就在于此。
  • 初晶古恒
    第6楼2013/07/29
    我碰到过几个原来属于地质系统的实验人员,前处理功底的确是很好的,前处理操作效率高,结果准确度高。听他们说刚去实验室的人,一年之内都不能出报告,先得天天测样,其中就夹杂着质控样。一年下来,这个人能力到底如何,把一年测样的数据拿出来一分析就知道了,只有通过这种筛选过程的人才有资格出报告。因为数据误差一个百分点,对一座矿山来说就是上千万上亿的金额啊。
    qaqadd(qaqadd) 发表:这个不是仪器条件不够,这个是没有加浓硫酸,楼上才是正解,碳残留。常规消解矿产品一般都有先加浓硫酸加热这个步骤,收尾用氢氟酸收尾去硅。
