气相色谱(GC)
汉痞
第1楼2009/04/06
现在还有自己装柱的啊?我们要用什么填料的柱子我都是去仪器厂家买。如果一点要自己装,压片压不上就加大压力,再看看!
戈壁明珠
第2楼2009/04/06
楼主,您制备的填料是什么?颗粒是如何制备的?
独钓寒江雪
第3楼2009/04/06
还有要分析什么物质用?
chengjingbao
第4楼2009/04/06
你可算专家啦,看看有无同道中人。可以说说粉体压片的作用吗?我们通常过筛后就装柱啦。填料预处理方面做的较少。
fl0903
第5楼2009/04/06
呵呵,帮不了你啦。我们都是买现成的。
tanggangfeng
第6楼2009/04/07
压片后还怎么装阿?我们也自己填过填充柱,不过用200-300目担体途渍固定液填充至填充柱里。至于用片状填充还真不知道。
sjlzyl
第7楼2009/04/07
我是要分离己烯的三种异构体。需要自己制备粉体,一般是经过官能化的多孔材料,由于粉体很细,所以先用磨具压片,然后粗磨成60-80目的粉体,再装柱,进行分离。但是由于粉体中有很多甲基,相当疏水,所以很难压成片,着急啊,很想得到这种材料的分离结果。望各位专家给予指导,万分感激!
第8楼2009/04/07
没有符合粒度要求的粉体供选用吗?自己磨有点费事。
蓝侧卫
第9楼2009/04/07
不知道你用的是什么模具来压片的,能不能把压力加大点!疏水的东西要压成片确定比较难,如果不能添加其他东西粘合剂,只能加大压力试一下了。
heaven2003
第10楼2009/04/08
好像现在自己装柱子的特别少了,如果你不是很急的话建议直接买现成的,我以前也一直用填充柱做低碳烃分析,感觉大连化物所做的柱子质量不错。如果你确定自己填的话,给你一个小小的建议,你固定液的溶剂是什么,能不能在载体中加一点再压片,因为没做过,只能推测下
