谁有将2根不同极性气相色谱柱串联使用的经历?
  • 柠檬绿茶加冰
    2018/11/01
气相色谱(GC)
  • RT,HP-INNOWAX(60m*0.32mm*0.5um)分离12种成分,但是甲醇与丁酮还是分不开(试验了N种条件),现想串一根弱极性柱试试!(异想天开?)
    各位大神有没有试过?气相方法(Agilent 7890)里色谱柱信息怎么填写?就填HP-INNOWAX怎么样?还有这种串联的话对两根柱子的规格(长?内径?膜厚?)有啥要求?
    坐等各路大神来喷!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2018/11/01
    给楼主点赞。脑洞大开。虽然没有串过不同极性的柱子,以前串过同样的柱子。。可以试试,wax后面串根内径,膜厚一样,的弱极性柱。。应该是可以。
  • m3180044
    第2楼2018/11/01
    不是什么大开脑洞的想法。安捷伦本来就有这样的应用,叫dean switch,中心切割。一根色谱柱分不开的组分进入第二根不同极性的色谱柱分离,分的开的还正常出峰。可以咨询一下安捷伦的800。
  • wazcq
    第3楼2018/11/01
    规格一样的试试
  • xx_dxd_xx
    第4楼2018/11/01
    填充柱串联是常规做法,以前经常有的,但是种类、长度的搭配很重要,没有搭配好反而更差。
    毛细管柱规格没法自己控制,所以串联效果不一定好,但也可以试一下。内径肯定要一样的,其他的自己尝试吧。
    wax柱分离甲醇和丁酮是比较困难,但是也不是不可能,详情可以看我8月份发的贴。
  • 安平
    第5楼2018/11/02
    用液膜厚度大一些的柱子吧
  • wazcq
    第6楼2018/11/02
    用什么部件连接两个毛细柱
  • dadgoh
    第7楼2018/11/02
    串联柱很早在填充柱上就有应用;毛细柱串联法近年也已商品化应用。不过需要添加一些附件及相应建立使用方法。
  • sdlzkw007
    第8楼2018/11/02
    低沉本的解决方案是色谱柱连接器,对使用人有较高的技术要求,连接的柱子规格有限。通用的解决方案是dean switch,Agilent公司的产品。可以把不同规格的柱子连接在一起,并且通过控制技术提供分流比到不同的色谱柱。比如从A柱进入dean switch,出来的接入B和C柱,可以使B和C柱按照设定的比例流入。
    wazcq(wazcq) 发表:用什么部件连接两个毛细柱
    第9楼2018/11/04
    需要用部件连接色谱柱,气相上还要安装dean swith。
  • blackjack11
    第10楼2018/11/05
    怎么连接串联部位的??用接光纤的那个仪器吗?就算接上了,不能保证柱子接口的旦体完全平齐吧,要是不齐的话基线怎么能平呢,
