液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/04/07
你说的是前处理的步骤吗,是不是通过转化之后测定总的浓度什么的,问题说的明白一些才好。
hongbinger1983
第2楼2009/04/07
呵呵,不好意思,好像是说的不太清楚在用液质测定尿液中的目标物质时,尿样采集回来以后要先测定尿中肌酐浓度,然后通过测定和计算得出目标物质的浓度,还要再除以肌酐浓度,最后分析时用的就是这个用肌酐校正了的目标物质浓度,我想知道的是为什么要除一下肌酐浓度呢?它是为了排除什么的干扰吗?
风之彩
第3楼2009/04/08
不是很确定,是不是要算某个物质的肾清除率,所以用到肌酐呢?如果用肌酐,是不是要有一个肌酐清除率的值带入公式计算?楼主的问题还是没有说清楚哦。
第4楼2009/04/09
呵呵,是的,是有公式的啊,可我不太明白的是,为什么要用肌酐的浓度来矫正,目的是什么?我只知道都要除一下肌酐的浓度,却不明白为什么要这么做,做的是尿样。我还没有说明白吗?:(
第5楼2009/04/09
我没有做过,不过我可以帮忙提供点思路,不知是否正确,呵呵。肌酐清除率一般是有一个范围的吧,不知道你的公式中是否有这么一个数值。肌酐清除率应该是24h内肌酐清除的量,即肌酐的浓度×尿的体积(24h),而某物质的清除率应该也是这样算吧,某物质的浓度×尿的体积(24h),把尿的体积约去,那么某物质的清除率=肌酐清除率×某物质的浓度/肌酐的浓度
第6楼2009/04/09
非常感谢!!!
kaisy333
第7楼2013/09/26
是为了把所有标本的浓度都调成一个定值,然后进GC-MS以内表100参照,计算出尿中有机酸的含量
邓布利多多多
第8楼2017/01/16
因为考虑尿体积,喝水量等等的影响,而肌酐的代谢量很稳定,所以用它校正,才具有可比性。
