液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/04/06
液质上不同的仪器所测的样品峰面积是无法比较的(因为所用的各参数都不一样,甚至是同一台仪器不同时间所测的结果其峰面积也不一样会相同),只能比最终所得的结果(两台仪器测得的样品分别都与标准品做较正)
zhufangwei
第2楼2009/04/07
最终样品浓度结果应该差不多才啊
第3楼2009/04/07
最终的样品浓度结果应该差不多才是。
hongbinger1983
第4楼2009/04/07
“两台仪器测得的样品分别都与标准品做较正”,怎样做校正?能否说的详细些?
第5楼2009/04/07
同一批样品经过两台仪器测定并计算得出的浓度RSD范围为10%-25%,这个范围是在允许范围内吗?为什么会出现普遍偏高的现象呢?
风之彩
第6楼2009/04/08
标曲是否合格?是不是因为负截距太大导致样品不合格?
第7楼2009/04/08
不好意思,可能没表达清楚。就是用该标准曲线去计算样品的最终浓度。两台仪器分析的样品用标准曲线分别计算后所得的样品最终浓度是有可比性的。
树下听风吹
第8楼2009/04/09
这个回答很正确
第9楼2009/04/09
同一份样品用两台仪器检测并分别用各自的标准曲线算得的终浓度要怎么比呢?结果之间的偏差有没有个标准啊?偏差在多大范围内算合格呢?我算得的一批样品的后一次终浓度普遍要比前一次的相应样品的终浓度要高啊,该怎么分析呢?
第10楼2009/04/09
没有啊,两次标曲相关性都还好,0.999以上,其中一个的正截距有些大,a/b绝对值为10.6,这个合不合格啊?
