水质检测
syhblujie
第1楼2009/04/07
对水质组成比例稳定的水,经过比对可以用TOC代替COD.我单位检测高盐废水时,为避免氯离子影响,则用TOC代替COD.
第2楼2009/04/07
用TOC代替COD。要经过比对找出TOC:COD的系数
任禾
第3楼2009/04/07
1、用TOC来代替COD是需求的问题,即委托方的问题。与实验室无关。2、实验室不能自作主张,用TOC来代替COD!即使两者相关性极好。
jewel
第4楼2009/04/07
贵公司既然能用TOC代替COD,肯定是经过一系列的数据比对,能否告知贵公司样品,以及TOC和COD之间的相关性公式?
第5楼2009/04/07
呵呵,我们是生产制造企业,我们打算用TOC代替COD的样品也是中控样品,所以更注重的是人力\物力\时间的节省.至于外报数据的COD值,我们是用微小回流法测试.微小回流法算是比较快速的方法了,这样一个样品分析下来也要1个多小时,而用TOC来做的话,也就是几分钟的问题.我在这里发贴子,也只是想研究一下用TOC代替COD的可行性.
知足常乐!
第6楼2009/04/07
我们一直测TOC,没有测COD国外一直要求水质检测必须测定TOC特别是FDA认证和欧盟GMP认证
chemistryren
第7楼2009/04/07
其实TOC更能反映真实情况.今后也许有一天会代替COD的.
yinwei
第8楼2009/04/08
TOC取代COD有两个问题:一是目前水污染物排放标准中很少有TOC的,二是污染物总量控制仍然是COD。TOC与COD各有利弊,TOC氧化效率高,分析快速,二次污染小,但不能反应有机氮、有机磷、有机硫等类化合物中氮、磷、硫的耗氧特征,设备也比较昂贵。而COD氧化效率要低一些,消耗化学试剂多,二次污染较为严重,消解反应费时间,一般需要3个小时以上,但能涵盖有机氮、有机磷、有机硫等类化合物中氮、磷、硫的耗氧特征,设备也较为简单,一般实验室都能达到。
