地下水质分析磷酸盐的测定
水质检测
  • 磷铋钼蓝分光光度法测定磷酸盐,最后显色为什么颜色越来越深(包括空白),试剂配置和操作步骤我都是按方法来的。感觉在加入硝酸铋之前,样品颜色就在变化了,加了之后高浓度点马上变深,低浓度点放一段时间也变墨水,这是什么原因呀?
  • dahua1981
    第1楼2021/09/03
    溶液颜色不断加深,是因为形成了蓝色的悬浊液,而且越来越多,其原因如下:
    利用强氧化剂过硫酸钾加热消解水样,将水样中各种形式的磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原成蓝色络合物,用分光光度计比色测定。所以,没加硝酸铋之前就有蓝色,说明体系中存在试剂和器皿污染的可能
  • ztyzb
    第2楼2021/09/03
    楼主,根据GB/T 11893-1989总磷钼酸铵分光光度法测定的原理,硝酸铋是否加入不影响最终显蓝色,楼主空白越来越深说明有纯水、器皿或者试剂中有磷,楼主考虑以下两个方面原因:1、DZ/T 0064.61中标准系列是以磷酸根计,楼主是否稀释成以磷计?2、楼主单独拿空白做下正交试验,从纯水(和娃哈哈怡宝等比对)、器皿、试剂(抗环血酸、硝酸铋、钼酸铵分别替换)查找,楼主可以主要考虑浓硫酸的问题,因为我们前段时间刚遇到了优级纯浓硫酸含磷的问题,换了批号就好了。
  • Ins_e9f5478e
    第3楼2021/09/04
    这个标准需要加硝酸铋吗?我好像从来没加过??
  • 兮三月
    第4楼2021/09/06
    是以磷酸根记。硫酸平时做总磷都没有问题。你做过地下水的这个方法吗
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据GB/T 11893-1989总磷钼酸铵分光光度法测定的原理,硝酸铋是否加入不影响最终显蓝色,楼主空白越来越深说明有纯水、器皿或者试剂中有磷,楼主考虑以下两个方面原因:1、DZ/T 0064.61中标准系列是以磷酸根计,楼主是否稀释成以磷计?2、楼主单独拿空白做下正交试验,从纯水(和娃哈哈怡宝等比对)、器皿、试剂(抗环血酸、硝酸铋、钼酸铵分别替换)查找,楼主可以主要考虑浓硫酸的问题,因为我们前段时间刚遇到了优级纯浓硫酸含磷的问题,换了批号就好了。
  • 兮三月
    第5楼2021/09/06
    DZ/T0064.61-2021
    Ins_e9f5478e(Ins_e9f5478e) 发表:这个标准需要加硝酸铋吗?我好像从来没加过??
  • 兮三月
    第6楼2021/09/06
    关键这个方法我也没做过,现在在扩项,如果加了某个试剂导致变蓝,就可以认为这个试剂有污染吗?因为变蓝的过程很奇怪,有的快当时就变色了,有的慢放十几分钟才变深色,不像是受到污染
    dahua1981(dahua1981) 发表:溶液颜色不断加深,是因为形成了蓝色的悬浊液,而且越来越多,其原因如下:利用强氧化剂过硫酸钾加热消解水样,将水样中各种形式的磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原成蓝色络合物,用分光光度计比色测定。所以,没加硝酸铋之前就有蓝色,说明体系中存在试剂和器皿污染的可能。
  • 老兵
    第7楼2021/09/06
    连空白的颜色都较深,往往是所用玻璃器皿用洗洁精或洗衣粉洗过,也可能是试剂被污染或混有含磷杂质。
  • 兮三月
    第8楼2021/09/06
    应该不是哦
    老兵(wangliqian) 发表:连空白的颜色都较深,往往是所用玻璃器皿用洗洁精或洗衣粉洗过,也可能是试剂被污染或混有含磷杂质。
  • 兮三月
    第9楼2021/09/06
    找到原因了,感谢各位
  • Ins_1a82b79a
    第10楼2021/09/15
    什么原因,我现在和你一样
    兮三月(Insm_358985ed)发表:找到原因了,感谢各位
