水质检测
JOE HUI
第1楼2018/10/31
一个参比池,一个样品池
dadgoh
第2楼2018/10/31
按第一种方法做。
郭景祎
第3楼2018/10/31
如果你用一个池子,那就是先装纯水,调零后再装样品进行检测,如果是两个池子,那就一个装纯水,一个装样品检测
老兵
第4楼2018/10/31
第一个装纯水调零后分别来测放置在第2-第4个的空白或样品。
qianguiyun1
第5楼2018/10/31
用纯水调零
xx_dxd_xx
第6楼2018/10/31
你这个说法貌似有问题。两个池子的应该是参比池一直放同样的东西,要么一直空着,要么一直放空白样。而样品池这边的操作跟一个池子的应该是一样的,要先放空白样调零,然后再测后面的样。楼主这个方法要求纯水为空白,那就是放纯水调零。
第7楼2018/10/31
我们就一个池子,先放纯水,调零后,再装样品,没问题啊,如果有两个池子,可以一个就固定作为参比,没毛病啊
第8楼2018/10/31
你说的池子是指比色皿吧?
m3324973
第9楼2018/11/01
是两个池子,里面一个,外面一个,有的标准上面说用零管调零,我就是两个比色杯都装零管的溶液进行调零后,里面一个就一直不动它,外面一个就取出来接着开始测标曲和样品。现在我想问的是标准上说以纯水做参比是什么意思,是直接两个比色皿装水放里面调零,还是里面一个装纯水外面一个装零管调零
第10楼2018/11/01
装纯水调零,里边的用纯水调零,不用空的调,外边放样品
