水质检测
123
第1楼2022/08/05
0.45的 水系的就可以
JOE HUI
第2楼2022/08/05
水系,规格可以是0.45um,可以参考如下信息:PALL微生物检测专用滤膜特点:过滤介质:亲水性混合纤维素酯孔径:0.45 um收率:≧90%操作温度-水:74℃消毒方法:可高温高压灭菌;单独包装产品经伽玛射线灭菌。
绿树之林
第3楼2022/08/05
要买微生物专用的无菌滤膜。
ztyzb
第4楼2022/08/05
楼主,HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》中说的很清楚,用直径50mm,孔径0.45μm的醋酸纤维滤膜,水系即可。
oscar_2007
第5楼2022/08/05
根据标准HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》用水系,孔径0.45μm的醋酸纤维滤膜。
Ins_22e26d25
第6楼2022/08/06
水系,0.45的
