立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【分享】魔术中的化学
在沙漠里哭泣的鱼
2009/04/07
私聊
分析化学
烈火中的花布
用品:花布、细铁丝、镊子、酒精灯。
樟脑丸
原理:樟脑丸的化学成分为萘,很容易燃烧。在燃烧时所产生的热量一部分用于使萘升华,所以和樟脑丸紧贴的花布温度被降低,不能达到布的着火点,布就不会燃烧。
操作:用一块小花布紧紧地包住一颗樟脑丸,再用细铁丝扎紧,然后用镊子夹住,放在酒精灯火焰上点燃,转眼功夫,小花布被熊熊烈火包围,烈火中还散发出浓浓的黑烟。将火吹灭后,打开布包一看,樟脑丸变小了,但花布却和原来一样一点没有烧坏。
手指点火
用品:研钵、小木板。
蜡烛、氯酸钾、硫。
原理:蜡烛的余烬使硫燃烧。硫燃烧时放出的热量使氯酸钾分解产生氧气,因而硫燃烧得更旺,余烬便着火了。
操作:取1克氯酸钾和0.5克硫,分别放在研钵里研成很细的粉末,然后把它们混和均匀。或者用十根火柴,把头药刮下研细也行。
在小木板上固定好一支蜡烛,并将它点燃。事先用手指头蘸些混和好的药粉。表演时,将烛火吹灭,趁着尚有余烬,把蘸有药粉的手指头,轻轻地向烛芯碰一下,蜡烛便可复燃。可以再吹灭,再点燃。
注意事项:蜡烛的烛芯长约1.5厘米。这样在吹熄后才有余烬。如果用研细的火柴头药,只能在手指头上粘上薄薄的一层。多了,手指上的头药也会着火,可能灼伤手指。
口吐“仙气”
用品:尖嘴玻璃管、酒精灯、有色塑料管、药棉。
汽油、肥皂液、甘油。
原理:汽油蒸气可以点燃。当汽油和空气混和后遇火会发生剧烈的燃烧并发出爆炸声。
操作:在长20厘米尖嘴玻璃管外套一层有色的塑料管,管内放一段吸饱汽油的棉花球。把尖嘴管对着酒精灯火焰,向玻管的另一端吹气。当气从尖嘴管出来,遇火便燃烧起来。离开火焰继续燃烧。如果向玻管吹气力量稍大时,火焰可以离开尖嘴4~5厘米远,并呈现明亮的蓝色的火焰,十分好看。
这时把玻管尖端浸入滴有少量甘油的肥皂液。取出后,向玻管另一端吹气。当肥皂泡连串出现在空中时,用燃着的酒精棉球去点一个个的肥皂泡,便发出一连串轻微的爆炸声和火球,非常有趣。
人造雪景
用品:木板、铁钉、手锯、木锉、手摇钻和钻头、玻璃钟罩、酒精灯、绿叶树枝、坩埚。
苯甲酸。
原理:苯甲酸受热熔化并蒸发,冷后又凝结,致使绿叶树枝上挂满白色晶体,宛如一幅严冬的雪景。
操作:用木板做一个有顶无底、三面有壁、一面无壁的小木箱。小木箱的长和宽都是25厘米,箱高10厘米。在箱顶中央打一个能正好嵌入坩埚的圆孔。坩埚内放4克苯甲酸。坩埚周围装饰些绿叶树枝,然后用玻璃钟罩罩住。从木箱无壁的那边,放进一盏点燃的酒精灯,将坩埚加热,片刻之后,绿叶树枝上挂满“白雪”,景色十分美丽。
见火生字 切开一只柠檬或洋葱头,用点水笔尖蘸取其汁液,在纸上写下“秘密信”,待“墨水”干后,字就看不见民。表演时,只要把已写字的纸拿到蜡烛火苗上烘一下,纸上的字便于工作可重现出来。这个魔术的原理是:纸中的纤维素与柠檬或洋葱头汁液中的有机酸反应,生成酯,酯的燃点低,当受热时,在纸上生成酯的地方就先被火烤焦变黄,显出字迹来。
冰点爆竹 表演时,在爆竹的引火线上,沾上少量的过氧化钠(Na2O2)粉末,用冰棒接触引火线的Na2O2,爆竹立即被点燃产生爆炸。这是由于:冰棒上的水分与过氧化钠反应Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑+热量,放出氧气和热量。热量足以使爆竹中的黑火药燃烧,产生如下反应:2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑而引起爆炸。
土豆变色 取土豆一个,当中切开,用蘸有药用碘酒的脱脂棉涂擦一下,土豆切面立即变蓝色。再用已蘸硫代硫酸钠浓溶液的的脱脂棉在变蓝的土豆面上涂擦一下,蓝色立即消失。因土豆中含有淀粉,淀粉有一特性,遇上分子碘变蓝色。硫代硫酸钠与碘作用时,使分子碘变成离子态碘。反应如下式:2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI 淀粉遇到离子态碘不变色,所以蓝色就消失了。
白纸变纸币
白纸也能变成纸币,你一定会感到这是奇闻。可是,事实上确实存在此事。一天,一位魔术师在百货商店买了十几元钱的东西,交钱时,从包里取出一张白纸送到服务员眼前,说:“交钱。”服务员看见他拿着张白纸,不解其意他说:“你有没有搞错。”还没等服务员说完,只见这位魔术师将白纸往烟头上一触,说时迟那时快,只见火光一闪,一张白纸马上变成了一张一百元的的人民币。魔术师说:“够了吗?”服务员被弄得目瞪口呆,神情愕然,引起了在场的观众哄堂大笑。之后,魔术师向服务员说明了真相。同学们,你知道这位魔术师表演的“白纸变纸币”奥秘在哪里吗?
原来,他的这张白纸是在人民币上贴了一层火药棉制成的。火药棉在化学上叫做硝化纤维,是用普通的脱脂棉放在按照一定比例配制的浓硫酸和浓硝酸发生了硝化反应,反应后生成硝化纤维,即成了火药棉,然后把火药棉溶解在乙醚和乙醇的混合液中,便成了火棉胶,把火棉胶涂在一百元的人民币票面上,于是一张“白纸”做成了。这种火药棉有个特殊的脾气,就是它的燃点很低,极易燃烧,一碰到火星便瞬间消失,它燃烧速度快得惊人,甚至燃烧时产生的热量还没有来得及传出去就已经全部烧光了。所以,一百元的纸币还没有受到热量的袭击时,外层的火药棉就已经燃光了,因此,纸币十分安全。“白纸变纸币”是有趣的,不过,这里要郑重他说明:千万不要随便玩它,弄不好,不但火药棉制不出来,还容易发生危险。要玩“白纸变纸币”就更不容易了,如果掌握不好药品的数量,那么一百元钱就要和火药棉同归于尽了。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
平凡人
第1楼
2009/04/07
很多魔术都是利用的科学知识!
发表回复
+关注
私聊
zhxq1970
第2楼
2011/09/02
谢谢楼主。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】配制溶液时的注意事项
2008/08/25
【求助】苯系物的标准溶液
2010/08/31
【考考你三十八】选择题,已结贴
讨论
2011/10/27
pH缓冲溶液、缓冲指数和缓冲容量
资料
2013/11/29
110求助 :分析化学,武汉大学主编 第四版
2006/05/18
【求助】有机化合物的谱图数据库
2008/12/19
[求助]请问标准物质的期间核查应该怎么做啊?
2006/05/22
梅特勒水份仪的滴定杯里的溶液发红?
2003/08/30
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【求助】请帮忙瞧瞧此仪器配置的中文是什么意思?
2009/04/07
【求购】求助:CAMO公司Unscrambler软件的马哈诺比斯(Mahalanobis)距离(H值)在哪查看和设置?
2009/04/07
【求助】液态奶制品 喝奶粉中DHA ,AA 定量分析方法
2009/04/07
【求助】文献中的一句话
2009/04/07
【求助】热电icp-6300的RF发生器
2009/04/07
【求助】热电icp-6300的炬管
2009/04/07
【讨论】人员比对报告
2009/04/07
【求助】x射线衍射仪光管(国产)哪家的好用
2009/04/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
