nnsss
第1楼2009/04/07
只要配型对,就可以用
bestalian
第2楼2009/04/07
氘灯都是一样的,但是各个仪器厂家使用的OEM不他一样,而且灯的卡口不同,就安装不上啊
知足常乐!
第3楼2009/04/07
氘灯都是一样的只要插口能接上去就可以用的
老多_小多
第4楼2009/04/07
另外安装后自检,能通过就可以用了
wsy18
第5楼2009/04/07
是不是弥拉斯的?如果接口对就能用。
richies
第6楼2009/04/07
Agilent他的氘灯也不是自己做的,也是跟专业氘灯生产厂订购的
157940672
第7楼2009/04/07
包装上有个英文单词Kinesis,采购说是英国的
〓猪哥哥〓
第8楼2009/04/07
看电压和功率吧。如果提供的电压不够就不好。自检应该可以检查出来。
有水有渝
第9楼2009/04/07
对比一下老灯的规格,一样的那就能用。
sqlei2003
第10楼2009/04/08
你可以上网搜一下,好像这一家做的挺大的。我们之前也换过这个英国的灯,检测下来结果都挺好的,而且卖灯的还给保证质量,性价比挺高的。挺不错的。以后买灯可以多一个选择。
