安平
第1楼2015/12/28
具体什么项目,具体条件?
愤怒的菠菜
第2楼2015/12/28
流速调慢温度调低
夏天的雪
第3楼2015/12/28
基线变粗可能与检测器、试剂或者选择的波长有关;基线不归零可能第一峰有问题,例如拖尾,杂质峰等,上个图看看更直观
泡泡tangile
第4楼2015/12/28
已上图,请大家看看
一片枫叶
第5楼2015/12/29
柱温箱的温度设置太高,致使部分组分降解而使基线不归零———调整柱温箱的温度设置。基线变粗,言外之意就是基线噪音大———排除造成基线噪音增大的各种因素。
nixiaolong
第6楼2015/12/29
你的氘灯能量如何? 如果峰面积足够大的话,影响很小
第7楼2015/12/29
已上图,请帮忙看看
第8楼2015/12/29
我用的 waters490e 的检测器,不会查看氘灯能量,您知道怎么查看吗我上传一下两个波长下的组分表,请您看一下
第9楼2015/12/29
没有使用柱温箱,柱子是完全裸露在外面的
知足常乐!
第10楼2015/12/30
从图谱上看,应该是两峰之间有杂质
